Performance Probleme LC
Ich habe irgendwie Power Probleme bei meinem Accent LC 85 PS.Seid dem ich den Green-Filter drin habe bringt meine kiste einfach keine Endgeschwindigkeit mehr. Zu Begin waren es mal 175 km/h, nach den 195er und 30mmtieferlegung noch 170, jetzt nach dem Luftfilter 165 wenns hoch kommt überhaubt.Jmd eine Ahnung was ich daran Ändern könnte? Bzw ob man was beim Luftfilter beachten muss? Auf jeden Fall ist das Frischtluftrohr unten vorne am Grill angebracht, so das es kalte Luft ziehen müsste.
hier mal mal nen Bild davon.hab auch das Prob das meine MotorLampe leuchtet,dachte erst das läge daran, das ein Kabel, welches an den originalLuftkasten geht nich mehr angeschlossen ist. Ist so nen Stromkabel hab gehört für Luftmengenregelung oder so.Aber andere sagen ja, das sie das auch nicht dranhaben und es läuchtet da nix. mmkann es evt auch sein, wenn der Anschluss zwischen dem zwischengummischlauch und dem Twister nicht komplett dich ist?bild1
hallo...also wenn ich mal meinen unqualifizierten kommentar dazu abgeben darf, würde ich sagen, dass du den schlacuh mal anders verlegen solltest!!je mehr knicke dadrin sind, desto schwerer fällt es dem motor die luft anzusaugen!!also wenns geht, so wenig wie möglich knicke, kurze luftwegen und auch schön kühl.
Das eigentlicht Problem scheint das sogenannte "Stromkabel" zu sein.Das Ding heißt "IAT-Sensor" und der misst die Ansauglufttemperatur.Der Sensor darf nicht entfernt werden, das findet das Steuergerät nicht so toll.Normalerweise steckt der Sensor ja im Luftfilterkasten, aber da der ja entfernt wurde solltest den entweder in den Twister reinstecken, oder irgendwo im Motorraum befestigen, wo es net zu heiß is.
