Coupe J-2 Sitze in die Lantra J-2 Limo!?
flow
die gk sitze sind tiefer als beim lcweiß nicht wie das beim j2 istwas auf jeden fall ist, dass du hinten weniger beinfrieiheit hast, weil die sitzform eben ne andere ist und du nicht gerade sitzt sondern ein wenig "liegst".musst auch mal nachschaun, ob die gurtkoppel die selbe ist, bei meinen gk koppeln schlackert der lc anschnaller bissl drin rum.
flow
meine quelle kann ich dir leider nicht nennen. ist aber recht schwierig welche zu finden.das problem ist dann der airbag in den sitzen.da du nicht nachmessen kannst was für einen widerstand dieser hat, und du ihn nicht einfach so ansteckten solltest(zumal es ein anderer stecker ist) hast du somit keine airbags mehr im auto. sind alle in reihe geschaltet.
