Einbaudruchmesser Boxen?
Hallo,ich möchte mir 2 neue Boxen für die Heckablage zulegen. jetzt habe ich mal bei ebay geschaut, werde aber nicht ganz schlau aus den Durchmesserangaben. Dort steht immer 16er bzw 16,5er System. Beziehen sich die Angaben auf den Gesamtdurchmesser (mit Aussenrand und Löchern) oder nur auf die Membran??Grüße
lochausschnitt = loch in der heckablage???also das loch in dem einbaurahmen der heckablage hat einen durchmesser von 12,5 cm und der gesamtdurchmesser der box (also mit dem metallrand wo die löcher drin sind) darf max. 16 cm groß sein, sonst passts nicht. dann wäre ein "16er" system doch zu groß oder?
13 er haben einen 120mm Lochausschnitt. Würd also sagen das du dann eher 13'er drin hast. Kannst es ja umarbeiten, damit 16'er reinpassen. Die sind lauter. (Du hast das richtig verstanden, Lochausschnitt heißt der Durchmesser den das Loch haben muß, damit der LSP reinpaßt.) Wenn das ganze sowieso auf die Ablage soll, kannst du beruhigt 16'er (oder 16,5'er) nehmen. Einbautiefe ist ja dann auch egal.
