Endlich drin...
Sebs_Coupe
SO, es ist passiert...Sie sind DRIN!!!!!!!!!!!!! Ich meine natürlich meine Schrothgurte... Nachdem ich sie über 3 Monate im Keller liegen hatte, hab ich heut mal Zeit gefunden (zwecks Arbeitslosigkeit) die Dinger einzubauen... War bisl Arbeit, beide Sitze raus, Gurte ran, Sitze rein, Kabel ziehen, Sensoren rein, FERTIG...Waren ca 4,5h Arbeit, mit Hilfe von nem Akku-Schrauber und nem CONNEX-Kasten (Dank an NEO)... Bilder folgen...
sziegler
Allet klar und was ist mit der Abnahme? oder hast ABE? Ich hab ja auch noch ein Pärchen rumliegen aber die Idioten von Schroth sind der Meinung ich soll die Dinger an der C-Säule festmachen, nur was mach ich mit der Verkleidung. Ich glaub die Pappnasen haben keine Ahnung was ich für ein Auto fahre, obwohl ich es für die Unbedenklichkeitserkärung angegeben habe. Blödmänner!!!!!!!!!
kidnik
- Andy Y
Sebs_Coupe
Accent Turbo
Sebs_Coupe
sziegler
QUOTE (kidnik @ 9 Nov 2004, 07:11 ) Hey Sziegler , wo willst du sie denn fest machen an der B-Säule ? du kann sie doch auch zwichen der Rückbank befestigen , da wo die anderen Halter für hinten sind . So kenne ich das . Oder du hast nen Überrollbügel oder Käfig und bef. sie an der H-Strebe . B-Säule na danke ich lach später, ich hab mir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von Schroth schicken lassen, weil mein Auto nicht in der ABE drinnsteht und die ist nur für die Montage an der C-Säule. Sicher will ich die an den Punkten zwischen der Rückbank festmachen.Noch hat keiner den Siemens-Lufthaken gebaut und Käfig na klar und die Kinder setzte ich in den Anhänger.
flow
ich hoffe du weist,dass wenn du dich mit den schroths anschnallst,darf hinten keiner mehr sitzen.aus dem einfachen grund,dass die schraube an denen du die schroths fest machtst, die selbe ist,an denen der hintere gurt fest gemacht ist.d.h. es wird doppelt so viel kraft aud die schraube ausgeübt,also kann es im extremfall dazu kommen,dass sie reist.
Sebs_Coupe
