Wenn ich bei meinem V6 ganz kurz aufs Gas trete und dann wieder weg, so er nur ein wenig zuckelt dann kommt von vorn(Fahrerseite) ein Klockern (Poltern)....was kann dies sein?? oder ist das normal !!!Gibt ja einige GK Fahrer hier !! Was meint Ihr ??
das müssten die hydrostösel sein !!! das wirst du beim v 6 immer haben wenn er kalt ist, so ist es bei meinem vater auch...oder wenn du sicher bist das es aus den radkasten kommt dann kann es einfehlendes gummi am federteller sen
es kommt auf keinem fall vom motor !! es ist ein lauteres poltern von unter vorn !! das hat auch nichts mit der wärme des motors zu tun !!hmmm gummi ? wie könnte ich das sehen ?
du hast zwischen feder und teller ein schutzgummi...das kann weg sein. fahr die kiste auf die bühne und seh mal navh ob auf beiden seiten gummis vorhanden sind!!!!!!!
