2 oder 4Kanal Amp?
				SilentGod
 Hi @ allhab jetzt seit bar wochen meine doorboards drinnen, Eton rs 160 nun meine frage welcher amp geeigneter wäre...meine frage deswegen weil ich "nur" einen amp für mein frontsystem nehmen soll oder eine 4kanal damit ich dann später auch noch das rearfill dazuschliessen kann ?! was meint ihr .. und bringt auch bitte gleich verstärkermarken mit ... zB steg 120.2 (falls 2kanal zutrifft)thx SilentGod
				X Bassman
 Wenn du eine 2-Kanal nimmst wird sie natürlich nicht gebrückt ( das macht man nur wenn sie einen Sub betreiben soll). Du brauchst ja 2 Kanäle für die vorderen Türen. Also Kanal rechts+links . Die Frage ob 2- oder 4-Kanal mußt du selber beantworten, den wir wissen ja nicht ob du ein Hecksystem willst. Falls ja dann nimm eine 4-kanal. Wir beten ja oft genung, das ein gutes Frontsystem ausreicht. Liest man ja in den anderen Threads.  P.S. Gute Lautsprecherwahl ! Mach weiter so
				Don Flocke
 Hi Silentgod!Die Hecklautsprecher kannste mit deinem Radio betreiben, muss langen!4-Kanal-Endstufen haben den Vorteil, dass sie trotz gleicher Leistung billiger sind als 2x2-Kanäler.Nachteil ist allerdings, dass du für nen Subwoofer auf die Leistung der Kanäle 3 und 4 angewiesen bist, während du beispielsweise ne günstige 2-Kanal fürs Frontsystem kaufen könntest und den Subamp (auch wieder 2-Kanal) leistungsbezogen dazukaufen kannst.Ich hoffe, du weißt, was ich meine...war'n langer Tag. Hier steht noch dazu, dass sich durchs brücken die Kontrolle bzw. der Dämpfungsfaktor ändert. Da ich im Moment nicht im Stande bin, dir das gscheid zu erklären, schau dir einfach mal den Link an. MfG Flocki
				SilentGod
 re...also heckLS könnt ihr mir ruhig vorschlagen (natürlich dazupassend zum frontsystem   )sub amp brauch ich ja keinen mehr da ich eh eine impulse sd 1200 hab treibt eine hertz hbx 30 an ... nur is eben die frage wenn das hecksystem drinnen is ob  das eben übern radio laufen soll oder vill über die 4 kanal .. mfg
				Don Flocke
 Hi Silentgod!Für hinten suchst du dann Coaxe oder? Es heißt, dass es das Klangbild zerstört, wenn man die Lautsprecher hinten genauso laut hört wie die vorne. Deshalb rät man davon ab, sich ein super Hecksystem zuzulegen, da es ja lediglich leise mittrudeln soll. Und dafür extra 2 Kanäle an der Amp zu opfern, ich weiß nicht...Hier fragte ein User, wieso sein Sub kein Druck macht. Ihm wurde geraten sein Hecksystem (Triaxe) herauszunehmen, er tat das und schwupsdiwups, der Kerl hatte Bass pur. Ich weiß nicht, ob man das jetzt vergleichen kann, ist mir nur gerade eingefallen. Trotzdem:QUOTE ("Zwurgel ausm CarHifiForum")Es giebt im Car-hifi berich fast nichts, was schwieriger ist, als ein hecksystem so abzustimmen, dass es gut Klingt. Edit: Ich weiß, ihr könnt es nimmer hören, aber statte dem HifiForum doch mal einen Besuch ab, es kann nicht schaden! Gerade bei Fragen in deiner Preisklasse.Flocki
				brainbug
 also ich hab mein hecksystem auf ca 60% der vorderen lautstärke laufen und ich würde es absolut vermissen wenn von hinten nichtsmehr kommt (ok hab jetzt zwar ja 4.1 surround, aber vorher auch schon)ist halt etwas geschmachsache..würde auf jedenfall nen 4kanal nehmen wenn du hinten auch noch was haben willst.die hinteren am radio laufen zu lassen würd ich abraten. ist je nach radio/endstufenkombi beschissen einzustelln.
				Infernal
