Probleme mit dem Motor
FaulerStudent
Guten Morgen allerseits!Ich habe seit Donnerstag ein Problem beim starten. Ich dachte, dass geht weg, aber leider Fehlanzeige.Also, wenn ich starte, geht der Motor an, dann aber sofort wieder aus. (ca. 1 Sekunde). Es kann meiner Meinung nach nicht an der Batterie liegen, weil der Motor ja startet.Dachte mir, dass es vielleicht daran liegen könnte, dass zuviel Benzin im Motorraum ist und die Zündkerzen nicht richtig zünden können. Aber dürfte er dann überhaupt starten??Vielen DankCiao, FaulerStudent
Hyundai-Jüngling
FaulerStudent
virus
was es genau ist, kann ich dir auch nicht sagen. aber meiner macht das schon immer...sagen wir mal, so ca. 4 mal pro jahr.am besten wartest du eine minute und startest dann nochmal.ich hab auch schon die schlüssel neu programmieren lassen weil ich dachte es hätte wasmit der wegfahrsperre zu tun - nutze aber auch nix.
FaulerStudent
FaulerStudent
gMan
Das Problem hatte ich auch.Gleich als ich mein Coupe gekauft hatte.Der is dann für fast 2 Wochen in die Werkstatt gewandert weil die Ursache einfach nich zu finden war.Die haben da sämtliche Sensoren usw. geprüft und getauscht.Tja und der Fehler war im Endeffekt die Wegfahrsperre, um genauer zu sein hat der eine Zündschlüßel nicht mehr richtig funktioniert.Da stimmte irgendwas mit dem Code nicht.Haste es schonmal mit nem anderen Zündschlüßel versucht?
FaulerStudent
