Lantra
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
Also ein Hyundaimädel von meiner Umgebung hat einen Lantra mit 114PS. DIe war bei der Überprüfung und da war angeblich die Leerlaufdrehzhal zu hoch...die haben sie ihr dann irgendwie reduziert (sie weiß nicht wo) und jetzt stirbt das Fzg dauernt ab wenn es kalt ist. Wenn er warm ist läuft er normal... hat das schon mal einer gehabt? ist das nur deshalb weil die Drehzahl zu geringt ist oder hats da einen anderen def.?? Erfahrungen??thx CU
Hooligan Lantra
Beitrag von Hooligan Lantra »
Hai hatte das auch bei meinem 16 V dachte auch das es an der Drehzal lag habe dann die drehzahl auf 950 im Leerlauf hochgedreht dann lief er wieder wie ne eins kann aber auch das Thermostat sein habe ich beim 94`er gehabt.Ich hoffe das ich helfen konnte
-= cas =-
Beitrag von -= cas =- »
ist das nen vergaser?wie weit runter wurde die drehzahl denn gedreht??evtl ist irgendein über/unter-druck schlauch defekt/porös/undicht..aber da warst du bestimmt schon selbst drauf gekommen
New INTERCEPTOR
nene sollte laut ihren aussagen ein Einspritzer sein. DIe Drehzahl wurde so auf etwa 780u/min eingestellt.
battlemoench
Beitrag von battlemoench »
Das sollte ja mal reichen! Ich würd auch auf ein Thermostat tippen.... Hatten die auch so ne empfindliche Zündung? Sonst vielleicht Zündkerzen usw?!?
duke
Beitrag von duke »
Hi all,welches BJ ist der wagen ??? ist der motor ein 1.6, 1.8 oder 2.0 ltr. ???
New INTERCEPTOR
@duke: na die 114PS igen gabs eh nur als 1,6er oder??
sebi
Beitrag von sebi »
gibts nur als 1.6er jop
duke
Beitrag von duke »
hier in Canada and USA = J1 mit 1.6 & 1.8 motor, und RD mit 1.8 & 2.0ltr, XD mit 2.0ltr only.So, welches BJ & what motor ????
bla_cky
Beitrag von bla_cky »
also ich habe einen lantra J2 mit 114PS, der hat nen 1,6L Motor drinne!denke ma dass der gemeint ist!!!des ganze ist dann BJ 96!!!!
