@duke and @all: please help
hey!Ich hab nun den Fehlercode von meinem Scoupe Gt Bj. 94 ausgelesen und siehe da er spuckt mir sachen aus die nicht in der http://www.zipworld.com.au/~hyper/s-coupe/ Liste drinnen stehn. Also meine Codes sind1-1-3-13-1-2-11-3-1-22-1-2-1oder ist es wahrscheinlich das ich das Blinkmuster nicht ganz gecheckt hab?? Sind das alles Codes auf der list oder gibts da noch mehr? Wenn ja send mir bitte alle zu die du hast.thx,CU
- Automatik S-Coupe
hehehe drinnen hängen tuts ja noch...aber nur Atrappe halber!
@Automatik Scoupe: Kannst ma bitte die ganze Liste mit den Codes senden die du hast. Ich hab ja da ne ganze Latte voll gehabt. Wenn die iste mit sovielen "Fehler" schon so zieht wie geht dir dann erst ab wenn sie keine Fehlr hat?? Ist das auch vielleicht der Grund warum die Karre bei max. Druck ab 5000 U/min so "angebunden" geht?mitn Drucksensor meinen sie wahrscheinlich den MAP Sensor (das Streichholzschächtelchen auf der Spritzwand) ODER?? Warum ausfall? hab ich den leicht schon verblasen?? *gg*
http://www.hyundaiforum.de/index.php?sh ... 76&st=0Les dir das mal alles durch... auch den link. Solltest du einen OBD Stecker haben, dann einfach die Lampe umstecken und los gehts.
- Automatik S-Coupe
