Sicherung für die Heckscheibenheizung?
Back_In_Black84
Beitrag von Back_In_Black84 »
Also bei meinem Accent weiß ich auch nich so genau, welche Sicherung für was ist, aber soviele sind das ja da im Fußraum auch nicht... wenn's eilt, würd ich also mit diesem Klämmerchen einfach mal schnell alle Sicherungen rausholen, schauen ob sie durchgebrannt ist und wieder rein, bis du den Übeltäter gefunden hast Handbücher gibts mit Glück beim Hyundai-Händler, aber die scheinen die ungern rauszurücken Mit Glück findest du vielleicht eins bei eBay, oder ein lieber User kopiert dir die wichtigsten Seiten und schickt sie dir zu LGMichi
sziegler
Beitrag von sziegler »
Hab zwar nur ein Rep.-Handbuch von ´97 aber laut dem ist die Sicherung im Kasten auf der linken Seite die 5. von oben. Sollte eine 30Ampere-Sicherung sein.
harlond
Beitrag von harlond »
Hi,Sicherung ist im Innenraum die 5.vom oben, links.Die Kabel im bereich des Übergangs vom innenraum zur Heckklappe, da ist ein Gummischlauch. Den oben und unten abmachen, vermutlich ist ein Kabel gebrochen.Hinter der linken Seitenverkl. im Kofferraum, sitzt das Relais für die Heckscheibenheiz. evtl ist es defekt. Mal testen ob dort Spannung anliegt . Schaltimpuls kommt als Minussignal vom ETACS( Mittelkonsole).gruss harlond
