Problem beim Bremsen bei 30 km/h
evildriver
Beitrag von evildriver »
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Hyundai Tucson (Baujahr 2015).
Wenn ich beim Abbremsen eine Geschwindigkeit von etwa 30 km/h erreiche,
fühlt es sich so an, als würde das ABS kurzzeitig aktiv werden. Es kommt dann zu einem kurzen, kräftigen Schlag.
Dieses Phänomen tritt ausschließlich auf, wenn ich langsam abbremse, und immer genau bei etwa 30 km/h. Das ABS-Steuergerät und die Bremsscheiben wurden bereits ausgetauscht, aber das Problem besteht weiterhin.
Hat jemand vielleicht eine Idee, woran es noch liegen könnte?
Viele Grüße
Jens
Martin Coupe
Re: Problem beim Bremsen bei 30 km/h
Beitrag von Martin Coupe »
Löst er dann die Bremse oder "haut er voll rein"?
evildriver
... es gibt einen ganz kurzen "schlag" es fühlt sich so an als würde das ABS genau einmal anspringen
Martin Coupe
Die ABS Ringe sind auch neu? ;/
