Liebes Forum
Das Kofferaumschloss meines i30 scheint menchanisch defekt zu sein. Blöde Sache, vor allem, da der Kofferraum geschlossen ist.
Die ganze Story: der Kofferraum lässt sich nicht öffnen. Beim Druck auf den Öffner höre ich ein Relais arbeiten, das sollte also funktionieren. Klettere ich in den Kofferraum und betätige die manuelle Notöffnung (Schlitz mit Blechschnapper) geschieht nichts. Kein Klappern, kein Klickern - nada.
Ich habe nun die Abdeckung hinten abgenommen um auf das Schloss zu blicken. Von unten hoch hinein erkenne ich ein weißes Plastikzahnrad mit einem Langloch. Dieses Zahnrad kann ich mühsam mit einem Schraubendreher bewegen (wird normalerweise wohl von einer Schneckenschraube angetrieben, die daneben zu sehen ist).
Der manuelle Öffner ist auch zu sehen, der geht einfach ins Leere (also kein Wunder, dass da nichts öffnet).
Kurz um: ich denke, ohne nun jemals ein Kofferraumschloss geöffnet zu haben, dass da drinnen etwas mechanisch defekt ist. Wohl ist nicht nur das Zahnrad aus Plastik sondern auch etwas anderes aus Plastik in diesem verdammten Stahlgehäuse. Und dieses Ding ist gebrochen.
Jetzt ists so, dass das der Kofferraum zu ist, die Notöffnung funktioniert nicht und die Schrauben des Schlossgehäuses selbst kann ich nicht drehen, da zu wenig Platz ist.
Gibt es eine Möglichkeit das Schloss zu öffnen?
Bitte um Hilfe und um jeden Tipp!
i30 2012 - Kofferraumschloss mechanisch defekt - Hilfe!
crack-a-smile
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
check-a-smile
Re: i30 2012 - Kofferraumschloss mechanisch defekt - Hilfe!
10 Minuten später und ich habe versehentlich eine falsche E-Mail Adresse aktualisiert. Kein Zugriff mehr auf das ursprüngliche Konto.
crack-a-smile = check-a-smile
..heute ist wohl nicht mein bester Tag..
- Martin Coupe
Ich kann die Email zurüücksetzen.
Auf welche?
Bitte per PN schreiben
Auf welche?
