mein Auto (i30 bj2010 1.4 benziner motortyp-g4fa)
startet nicht mehr (Orgeln ganz normal) und die wegfahrsperre leuchtet dauerhaft auf sogar bei abgezogen Schlüssel außerdem rastet die Lenkradsperre auch Nicht ein und meine Türen lassen sich nur mehr mechanische zusperrn per Funk nur auf.
Ich habe in anderen Foren gelesen das es nicht direkt die wegfahrsperre sein kann, weil er ansonsten keinen mucks bei start versuch machen würde.
Die Übeltäter sind meistens
Zündschloss lenkradschloss Lesespule
Nockenwellensenoren Kurbelwelle sensor
Lieg ich da richtig
Würde mich sehr freuen wenn du mir wieder kannst
Wegfahrsperre leuchtet dauerhaft motor startet nicht
bazooka007
- Martin Coupe
Re: Wegfahrsperre leuchtet dauerhaft motor startet nicht
Hallo Bazooka007,
hast du nur noch einen Schlüssel?
Manchmal geht es mit dem Ersatz und man muss den ersten nur neu "Codieren/Anlernen".
Also wegfahrsperre klingt erstmal genau so, dass er nur Orgelt aber nicht "zündet"...
Dadurch dass die Lenkradsperre nicht reingeht hört es sich sehr stark nach nem Schloss Problem an (also am Lenkrad)
bazooka007
was kann ich jetzt machen
- Martin Coupe
Hallo Bazooka007,
konntest du das Schloss schon überprüfen?
Sonst hilft am Ende nur der weg in die Werkstatt.
Ich würde wie gesagt das Schloss einmal nachschauen ob dort alles in Ordnung ist.
VG
Martin
VG
Martin
bazooka007
nein ich weiss nicht wie?
- Martin Coupe
Schlüssel konnte bisher (so war es jedenfalls um die Zeit rum) mit:
Türen öffnen, Schlüssel ins Zündschloss, dann auf ACC stellen, dann auf UNLOCK drücken und wieder auf LOCK.
Sind die Batterien in den Schlüsseln "neu"?
Das wäre sonst noch nen einfacher weg zur Problembehebung (wenns das ist)
VG
VG
