Blinkerabdeckung von Außenspiege defekt I30 Bj 2013 1,4CDRi
phthalo
Beitrag von phthalo »
I30 Bj 2013 1,4CDRi
Moin.
Bei meinem linken Außenspiegel ist die Blinkerabdeckung gebrochen. Der Blinker darunter funktioniert noch und ich ich habe notdürftig durchsichtiges Paketklebeband drüber geklebt, damit keine Feuchtigkeit eindringt.
Kann man nur diese Abdeckung wechseln bzw. gibt es die als einzelnes Teil zu kaufen, oder muss der ganze Außenspiegel neu?
]http://www.tutass.de/spiegel.jpg
VG
Andreas
Martin Coupe
Re: Blinkerabdeckung von Außenspiege defekt I30 Bj 2013 1,4
Beitrag von Martin Coupe »
Moin,
beim Genesis Coupe gibt es das auch einzeln, man muss dann nur vorsichtig beim auseinander bauen der Spiegels vorgehen damit das Glas nicht bricht :)
Den Spiegelblinker gibt es einzeln. Ist nur etwas fummelig, den auszutauschen. Bei Hyundai sollte das Teil mit Einbau ca. 120-180€ kosten.
