Startprobleme nach Benzinfilterwechsel i30cw
Kingpin84
Beitrag von Kingpin84 »
Hallo Ihr lieben,
Ich habe heute bei meinem Hyundai I30CW FD den Benzinfilter unter der Rückbank gewechselt und habe nun das Problem, dass der Motor nicht mehr startet.
Wie bekomme ich am einfachsten das Kraftstoffsystem wieder entlüftet?
Vielen Dank für eure Hilfe ;)
Re: Startprobleme nach Benzinfilterwechsel i30cw
Wenn alle Stecker und Leitungen angebracht und sauber verriegelt sind, sollte der sich beim Einschalten der Zündung (paar Sekunden warten vor dem Starten) selbst entlüften.
Kingpin84
Ich werde mir vorsichtshalber nochmal den neuen Filter anschauen, bin mir aber ziemlich sicher das ich alles richtig zusammen gebaut habe.
Viele Stecker sind es ja nicht.
Die Pumpe läuft auch hörbar an sobald die Zündung betätigt wird, was ich bestimmt 10-15x gemacht habe, aber er scheint es nicht zu schaffen den Sprit vom Tank bis in den Motor zu ziehen.
Den neuen Filter habe ich im zweiten Anlauf auch mal gefüllt wieder eingebaut, leider mit dem selben Ergebnis.
Martin Coupe
Beitrag von Martin Coupe »
Ist da ne Entlüftung dran?
Da kann man dann ja meistens vorpumpen :)
