wen die "check engine" licht an ist, dan ist im computor eine code gestored. Ich glaube das HD keinen 1.4ltr motor in den Accent baut, es ist warscheinlich ein 1.5ltr motor. Sehr important, was ist das baujahr???????
wen der motor abstirbt und dan wieder feuert, leuft der motor dan normal, oder stottert er dan???hast du den computor fuer eine moeglich code checken lassen ???
HABEN SIE DIER DIE CODE NUMMER GEGEBEN??? (ooops upper case)es ist immer gut um die code nummer auf deine work order copy zu notieren, im falle das die code wieder zuruek kommt. vieleicht kan der techniker sich an die code# erinnern. es wuerde sehr viel helfen.
