Hallo,
ich habe seit nen halben Jahr eine neue Batterie für meinen i20 PBT Bj.2014 eingebaut.
Eine orginal 44Ah habe ich in eine 55Ah Varta getauscht.Ging auch platzmäßig relativ gut.
Heute war ich bei der 2 Jahresuntersuchung, da sagt man mir die Batterie wäre zu stark und würde durch die Lima nie voll geladen, weil das Steuergerät nicht dafür ausgelegt wäre und der Laderegler müßte geupdatet werden.
Nun ist das das erste Mal das ich sowas höre. Ich dachte nicht das der Lima Laderegler im Steuergerät verbaut ist.
Ich bin immer davon ausgegangen das ich lediglich länger fahren muß um eine größere Batterie zu laden.
Ist die Ladeendspannung erreicht, dann ist die Batterie voll, oder?
Was stimmt nun? oder will die Werkstatt nur verdienen.
Vielen Dank Uwe
größer Batterie in i20
- Martin Coupe
Re: größer Batterie in i20
Das wäre mir auch neu, ich habe bisher noch nie Probleme mit größeren Batterien gehabt...
WIeviel soll denn dieser "Umbau" kosten?
- DaveX
Klingt per se nicht plausibel, denn das System funktioniert über die Spannung uns hat nichts mit der Kapazität zu tun. Hat die Batterie und Lima eine unterschiedliche Spannung wird das so lange ausgeglichen, bis beide gleich sind. Also 14.4V liegen an der Lima an, hat die Batterie die gleiche Spannung (kann die nie, wegen eigenwiderstand), findet kein Energieaustausch mehr statt. Wann das ist, ist doch den Regler egal. Hast du viele Verbraucher im Netz, muss die doch auch länger laden als normal
Winterschlaefer
Danke,
das ist auch mein Kenntnisstand, das ein Pb Akku bei Ladeendspannung voll ist
und das dies bei leerer Batterie jetzt eben länger dauert.
Der "Fachmann" der mir das erkären wollte war der, welcher meinen TÜV gemacht hat(DEKRA Ingenieur).
Ich hoffe den hat er wenigstens fachgerecht geprüft.
Tschüß Uwe
Tschüß Uwe
- Martin Coupe
WIr drücken die aumen das die Prüfung ordentlich warWinterschlaefer hat geschrieben:Danke,
Tschüß Uwe
