Fensterheber und Gebläse Defekt i10 08-13
Negat
Beitrag von Negat »
Hallo Zusammen,
Ich fahre einen i10 Baujahr 2011, gestern fielen nach einer kleinen Pause die Fensterheber sowie das Gebläse des Autos aus.
Alle Fensterheber hinten so wie vorne funktionieren nicht und das Gebläse samt Klima und Heizung ebenfalls nicht. Die Sicherungen habe ich schon überprüft, diese sind es augenscheinlich nicht. Hat jemand eine Idee woran es legen könnte?
Vielen Dank schonmal im Voraus ,
Lukas
Martin Coupe
Re: Fensterheber und Gebläse Defekt i10 08-13
Beitrag von Martin Coupe »
Hi Lukas,
die Sicherung im Motorraum auch gecheckt? Oder nur die unterm Lenkrad?
VG
Martin
Negat
Beitrag von Negat »
Die Sicherungen im Motorraum habe ich mir auch schon angeschaut, diese scheinen es ebenfalls nicht zu sein. Die Scheibenwischer sind ebenfalls defekt, also in Summe funktionieren Scheibenwischer, Fensterheber und Lüftung nicht, gibt es ein Teil, welches genau diese 3 Sachen verbindet bzw. welches von allen 3 Sachen genutzt wird? Die Sicherungen würde ich ausschließen, da es ebenfalls keine Sicherung gibt die alle 3 Sachen reguliert und es dann doch unwahrscheinlich wäre, dass zeitgleich verschiedene Sicherungen rausfliegen.
Negat
Beitrag von Negat »
Das Problem hat sich auf wundersame Weise von selbst gelöst als ich das Auto heute umgeparkt habe. Es scheint etwas mit der Zündung zu tun haben, da die Sachen wieder funktionierten als ich den Motor abstellte und dann den Schlüssel erneut drehte in der Zündung bzw. daran etwas rum hantiert habe.
Martin Coupe
Batterie ist aber in Ordnung?
Beitrag von DaveX »
Könnte auch am Zündschloss liegen, dass nicht mehr sauber schaltet :?: zumindest ist es naheliegend, wenn mehrere Verbraucher plötzlich nicht mehr funktionieren.
Dazu müsste man einen Schaltplan haben um das genauer zu prüfen.
