i10 ABS Lampe leuchtet
ToolKit
Beitrag von ToolKit »
Hallo,
beim i10 Bj 2008 Benzin leuchtet die ABS Lampe auf. Mittels Diagnosegerät den Sensor V/L ermittelt. Fehlerspeicher zurück gesetzt, jedoch kommt der Fehler wieder. Sieht also nach einem Wackelkontakt / Kabelbruch aus.
Ist der Anschluss nach dem Sensor direkt am ABS STeuergerät aufgeschaltet / Aufgekegt? Gibt es da noch Kabel dazwischen?
Hat jemand ggf ex Skizzen, Kabelläufe mit Stecker und Kabel als Ersatzteilnummer, die er zur Verfügung stellen kann. Gibt es GGF Stecker einzeln ?
ToolKit
Re: i10 ABS Lampe leuchtet
Beitrag von DaveX »
Die genaue Fehlernummer wäre interessant.
Wenn der Sensor einen Fehler meldet, heißt das nicht, dass dieser automatisch defekt ist. Schau dir mal den ABS-Ring an. Der ist mit Sicherheit gebrochen. Das ist der wahrscheinlichste Fehler.
ToolKit
Yapp, der ist gebrochen, habe ich jetzt auch gesehen. :-(
Kennt jemand das Drehmoment für die Achsmutter ?
Martin Coupe
Beitrag von Martin Coupe »
Uff ich meine 250nm rum...
Aber das kann die Werkstatt ja sagen, oder wollen sie das selber wechseln? :)
ToolKit
Die Werkstatt sagt einem soetwas nicht, weil man es ja selber machen kann. dann muss man sich auch selber die Infos holen, aber nicht in der Werkstatt. Fehlerspeicher auslesen kostet schliesslich auch Geld!
müssen die Antriebswellen, bevor sie abgebaut werden mit Bolzen am Getriebe gesichert werden damit die Zahnräder nicht ins Getriebe fallen, aka FIAT Stilo?
