AHK Einbau nachträglich Kosten
obstkuche
Hallo, möchte bei meinem IX 20 nachträglich eine AHK einbauen lassen.Weiss jemand wie hoch die Kosten da ungefähr sind.
Re: AHK Einbau nachträglich Kosten
Bei Hyundai wirst du mit ca. 800-1.200€ (Material + Einbau) rechnen müssen. Lass dir am besten mal ein Angebot direkt von der Werkstatt machen, dann weißt du‘s genau.
- Martin Coupe
Jup, wenns viel zu teuer erscheint auch ruhig mal bei einer zweiten nen Angebot holen
- AccentLantra
Oder einfach eine AHK bestellen und sich mal einen Samstag-Nachmittag selber unter's Auto legen. So hab ich es gemacht. Ist definitiv kein Hexenwerk und bei den namhaften Herstellern ist alles dabei was du brauchst. Nur der e-Satz sollte fahrzeugspezifisch sein, sonst macht der Anschluss keine Freude...
An Werkzeug wurde nur das übliche benötigt, keine speziellen Dinge. Beim eigentlichen Drunterheben der AHK könnte eine zweite Person ganz hilfreich sein, geht notfalls aber auch so.
Und um bequemer arbeiten zu können, habe ich Auffahrrampen benutzt.
Ganz wichtig übrigens bei der AHK falls sie abnehmbar sein soll: Überlege dir vorher, was dir wichtiger ist: Gute Erreichbarkeit , dann von hinten gesteckt. Oder im abgenommenen Zustand kaum sichtbar, dann von unten gesteckt.
Matthias
Matthias
trailor85
Hatte bei meinem alten Mazda selber eine feste AHK angebaut. War dazu in Mietwerkstatt. So hat man immer Hilfe, wenn es nicht weiter geht. Mußte damals irgendwas rausgesägt werden. Elektrischen Anschluß bezweifle ich, dass das ein Laie schafft (bin E-Ing.). Schaltplan vom Auto mit Farbbezeichnungen der Drähte muß vorliegen. Plan kopieren und reinzeichnen, welche Kabel getrennt werden müssen oder wo nur angeklickt wird. Farbstifte verwenden. Macht man bei elektrischen Umbau auch! Gelb: was gelöscht wird, Rot: was dazu kommt.
trailor85
Die Mazda-AHK kam aus Polen. Beschreibung, Schaltplan war ok.
- Martin Coupe
Gibt ja häufiger mal gute Schaltpläne dazu...
Problem ist nur wenn man an was bestehndes ranmuss und alle Kabel vom Vorbesitzer die gleiche Farbe haben bzw. man direkt Lüsterklemmen findet
