Hallo zusammen,
meine Heizung von meinem Tucson wird nicht mehr richtig warm wird...
Hab alles schon geprüft, der Wärmetauscher wird richtig heiß aber im Innenraum kommt nur lauwarme Luft an ... was kann der Grund dafür sein??
Vielen Dank für eine Antwort
Mit freundlichen Gruß
Günter
Tucson Heizung defekt
- Kommisar
Re: Tucson Heizung defekt
Das Problem wird an den Stellmotoren der Luftführung liegen! Entweder defekt oder es hat sich etwas in den Lüftungsklappen verklemmt, und der Warmluftstrom kann nicht bzw nur minimal ins Innere geleitet werden.
