S Coupe
QUOTE (Uwe022 @ 26 Okt 2004, 23:21 ) wie ist das gemeint die LEDS Unter dem Drehzahlmesser. Sollte das Rote Licht bei Vollast brennen ist er getunt, also Finger weg, den die sind meistens schon verheitzt! bei serien-GT´s brennen alle LEDs ausser der letzten.jede LED bedeutet den Ladedruck in PSI, wenn die letzte LED leuchtet heißt das, dass in diesem Fahrzeug eine Ladedruckerhöhung vorgenommen wurde, da die letzte rote LED nur bei "getunten" GT´s leuchtet.
Die kleine rote Led sollte nie leuchten wenn alles Serie is....Weil wenn sie doch leucht wurde dran gebaut quasi "getunt".Mit Inters Anleitung hat man mehr Leistung was sich aber dann auf die Lebensdauer des Turbos auswirkt...(Ich hoffe das richtig erklärt zu haben.... )Deswegen nochmal die kurze Version: ---> ROT is schlecht <---Ansonsten viel Glück!BRUDA_S
