Dieseltackern
Grosser
Dieseltackern
Beitrag von Grosser »
Hallo zusammen
Hilfe :shock: ich habe ein Problem, wenn ich so dahin gleite habe ich ein sehr lautes tackern sobald ich wieder Gas gebe oder Gas weg nehme ist es weg :evil:
Die Pumpe ist neu.
Was kann das sein.
Gruß Grosser
Kommisar
Re: Dieseltackern
Beitrag von Kommisar »
Bleibt das Geräusch auch gleich, wenn du während des "Gleitens" die Kupplung trittst?
Grosser
Re: Dieseltackern
Hallo
Ich habe Automatik
Kommisar
Re: Dieseltackern
Und das Tackern kommt sicher vom Motor, und nicht vom Getriebe? Könnte zum Beispiel auch von der Antriebswelle stammen, deren Lager/Gelenke sich im Schiebebetrieb hörbar melden.
Re: Dieseltackern
Kann alles mögliche sein, wir wissen ja nichts außer SUV und Diesel...
"Pumpe neu" = Einspritzpumpe? Klingt nach Terracan? Also alter Gebrauchtwagen?
Tja was hat der an Kilometern runter?
Möglich z.B. Zahnriemen, Steuerkette, Ventile verstellt. Hydrostößel putt usw.
Aber auch Motorlager oder sowas das irgendwas schleift und nur ruhe gibt wenn der Motor sich "hebt" also beim Gasgeben usw...
Und unterm Auto sowieso alles mögliche wo man die Öle alle wechseln kann und sollte was keiner macht... usw.
Grosser
Re: Dieseltackern
Sorry
Es ist ein Santa Fe 2008. die Pumpe ist von Bosch gemacht worden.
Km 86522.
Was mir auffällt das es beim Gas geben normal klinkt und wenn Gas weg nehme ist es auch weg, nur beim normal gas geben wenn man nur wenig gas gibt Tackert es sehr laut.
Bosch konnte mir es auch nicht erklären vieleich Injektoren.
Gruß Grosser
Re: Dieseltackern
Also ist es Drehzahlabhängig? So zwischen 1500 und 2000 und nur beim Fahren?
Wenn im Stand gas gibst nicht?
Grosser
Re: Dieseltackern
Genau so, im stand ganz normal. So zwischen 1000 und 2000 Tackern.
Silverstar09
Re: Dieseltackern
Beitrag von Silverstar09 »
Das gleiche habe ich auch (tucson jm crdi 2006 4wd).
Wenn er schön warm ist,beim leichtem Gasgeben tackert er,bischen fester Gasgeben,verschwunden.
