ich hoffe das passt hier hin.
Seit kurzem habe ich das Problem, dass aus meinem Subwoofer dauerhaft Bass kommt.
Es ist egal, ob die Lautstärke des Radios auf 0 gedreht ist, oder voll aufgerissen ist.
Der Ton bleibt immer gleich (schwer zu beschreiben aber es ist ein kontinuierliches "bum..bum..bum..bum..", ähnlich wie ein Herzschlag und das recht laut). Es spielt keine Rolle, ob ein Lied läuft oder nicht, bzw welches Lied läuft, der Ton verändert sich nicht.
Zu meiner Verwunderung muss ich dazu sagen, dass ich die Anlage (4 Kanal Endstufe + Subwoofer) schon seit 6 Jahren im Gebrauch habe und es niemals Probleme gab.
Am Wochenende musste ich jedoch etwas sperriges transportieren, weshalb ich den Subwoofer ausgebaut habe.
Als ich den Subwoofer wieder angeschlossen habe hatte ich das Dilemma.
Hat jemand eine Idee oder zumindest einen Ansatz woran das liegen könnte???
Was mich wundert ist, dass ich ja im Grunde nichts verändert habe, außer das ich das Audiokabel, das von der Endstufe zum Subwoofer geht am Subwoofer abgeklemmt habe und dann wieder angeklemmt.
Dies war auch nicht das erste mal, dass ich den Subwoofer mal aus und wieder eingebaut habe und es gab vorher nie Probleme.
Falls das noch irgendwie helfen sollte, als ich das + und - Kabel am Subwoofer gegeneinander tauschen wollte und vergessen habe vorher die Zündung auszumachen, hat es, als ich das zweite Kabel am Subwoofer anschließen wollte, gefunkt. Ist das normal, dass an den Audiokabeln so viel Spannung anliegt, dass es zu funken beginnt??? Wäre mir eigentlich neu.
Ich hoffe mir kann jemand helfen
Danke schon mal vorab!
