Hyundai Getz welche Bremsflüssigkeit?
Weiß jemand, mit welcher Bremsflüssigkeit der Hyundai Getz 1.3 von Hause aus ausgeliefert wird? Kommt Dot4 rein oder ist da normalerweise was anderes drin?
- Kommisar
Re: Hyundai Getz welche Bremsflüssigkeit?
Kenne den Getz nur mit DOT4 Bremsflüssigkeit!
ok danke.
Hm nachdem ich den Radbremszylinder gewechselt und entlüftet hatte, roch die entnommene Bremsflüssigkeit etwas nach Fischgeruch. Weil die andere Dot4 roch früher immer irgendwie so nach grünlichen Algen. Ob das normal ist? Oder das waren einfach Rückstände in dem neuen Radbremszylinder. (Nachfüllen mußte ich wohl noch nicht, war zu wenig Flüssigkeit verloren gegangen.)
Aja und die hydraulische Kupplung, hängt die mit an der Flüssigkeit von den Bremsen dran, oder hat die nen eigenen Behälter?
- Kommisar
Den Getz kenne ich nicht so gut - aber beim i30 zieht die Kupplung vom Bremsflüssigkeitsbehälter.
hängt an der BF dran
