Hallo, unser Matrix 1.6, BJ 2004, springt ab und zu nicht an. Normalerweise läuft die Kraftstoffpumpe nach Einschalten der Zündung 1-2 Sekunden. Dann springt er absolut perfekt an. Aber ab und zu läuft die Kraftstoffpumpe eben nicht und dann springt er nicht an. Nach einiger Wartezeit geht er dann wieder.
Das Steuergerät der Wegfahrsperre habe ich bereits ausgetauscht. Ohne Erfolg. Am Transponder des Schlüssels kann es auch nicht liegen. Mit Zweitschlüssel geht er dann auch nicht an.
Wer kann dabei hilfreiche Tips geben????
1001 Dank, Matthias
Matrix 1.6 springt ab und zu nicht an
matthiasbasler
Re: Matrix 1.6 springt ab und zu nicht an
Klingt nach KPR bzw. Kraftstoff Pumpen Relais... oder ein Wackelkontakt an der Pumpe oder sowas, Gammel Rost. etc.Aber ab und zu läuft die Kraftstoffpumpe eben nicht und dann springt er nicht an.
Pumpe müsste aber eigentlich im Tank liegen. da würde ich mal suchen wenn die nur sporadisch anspringt...
ansonsten Zündgeraffel (kerzen, Kabel Spule) aber wenn die Pumpe nur alle furzlang geräusch macht dann erstmal in der Hinsicht schauen.
+1 Kraftstoffpumpenrelais oder Kraftstoffpumpe !
