Welches Frostschutz für Accent?
xerces8
Accent 2004 LC benzin 1.6GLS, 2004
Im Anleitung steht nur "Ethylenglycol, für Alukühler". Ist G12 (rot/lila) OK?
Außerdem: Für die menge steht geschrieben: 5,88 Liter
Das ist die Gesamtkapazität, Frostschutz+Wasser, korrekt?
MfG,
David
MfG,
David
- Kommisar
Re: Welches Frostschutz für Accent?
Schau auf die Kühlmittelverpackung, wenn da "Ethylenglykol" steht dann ist alles OK! Die 5,88ltr Frostschutz beziehen sich auf den Gesamtinhalt des Kühlsystems, am besten 1:1 gemischt! Mehr Frostschutz als 1:1 hilft auch nicht mehr
- Philipp
du brauchst g12 ...
2. Vorstand
Korean-Devils-Thueringen e.V.
Lieber 100 Jahre solo als nen VW Polo !!!
Was fahrn wir nie, Polo GTI !!!
xerces8
Darf man G12 mit dem alten Mittel mischen?
Der sieht eher gelb-grün aus.
(zuerst will ich nur ein bisschen nachfüllen)
- Kommisar
Dann benutz Kühlerfrostschutz von PRESTONE - der ist fertig gemischt (1:1 mit Wasser) und ist mit allen anderen Kühlmitteln verträglich.
xerces8
Das "Problem" ist, ich habe schon 5 liter G12...
- Kommisar
Dann schütt es rein - das überlebt der Motor schon
Der Motor vielleicht aber nicht unbedingt der Kühler...
Faustregel immernoch:Kühlerfrostschutz nie die verschiedenen Farben mischen. Und bei dem Alter das ganze am besten eh mal spülen und komplett ersetzen.
Accent LC englische Anleitung
http://www.mas-ft.de/technik/kuehlmittel.html
Wenn es also G12+ oder G12++ ist, kannste nehmen. Wenn es "altes" G12 ist, unbedingt vorher spülen wenn da jetzt da jetzt farblich anderes drin ist, das ist wahrscheinlich das alte silikathaltige (BASF G48)/VW G11 -Glysantin. - Wenn da altes G12 reinhaust dann kann das tatsächlich verklumpen &Shit...
Das "alte" G12 ist für Alu afaik nicht geeignet deswegen haben Extra bei VW umgestellt G12Plus G12 (=BASF G30) etc. weils da häufiger faxen gab... (Silikatfrei, Silikathaltig usw)Use a high quality ethylene-glycol coolant in a
50/50 mix with water (-35C°). The engine coolant should
be compatible with aluminum engine parts. Additional
corrosion inhibitors or additives should
not be used. The cooling system must be maintained
with the correct concentration and type
of engine coolant to prevent freezing and corrosion.
Never allow the concentration of antifreeze to
exceed the 60% level or go below the 35% level
or damage to the coolant system may result. For
proper concentration when adding or replacing
the coolant, refer to the following table.
Zuletzt geändert von Auto-Nomer am Sa 3. Jan 2015, 18:46, insgesamt 1-mal geändert.
- Kommisar
Wenn das Kühlmittel/Kühlflüssigkeit komplett gewechselt, und das System gespült wird, sehe ich mit G12 als Neubefüllung keine Probleme. Es handelt sich bei dem zu verwendentem Kühlmittel meist um eine Empfehlung, nicht um eine Vorschrift. Einfach mit der BDA abgleichen
da kommt er sowieso nicht rum, das Grüne Zeug sollte allerspätestens alle 4 Jahre raus, auf Dauer verschlammt das auch gerne.Wenn das Kühlmittel/Kühlflüssigkeit komplett gewechselt, und das System gespült wird, sehe ich mit G12 als Neubefüllung keine Probleme.
