Kannste machen, wenn dir die Butze abbrennt wird sich die Versicherung aber vermutlich quer stellen.
Sicherungen sind unter anderem dazu da, dass die Leitung nicht zu heiss wird. Eine 30A Sicherung verlangt in der Regel eine Leitung mit größerem Querschnitt als eine 15 A Leitung. Wobei man eher von der Leitung auf die sicherung kommt als umgekehrt.
Hier kann man sich die (konservativen) Richtwerte anschauen:
http://www.auto-einbau.de/auto-elektrik ... nitte.html
Berechnugen dazu hier:
http://noiasca.rothschopf.net/kabelverlegung.htm
Die sagt auch auch, dass man ne 2,5 mm² (wovon ich ausgehe, weil konservativ mit 15 A absecihert) mit max 25 A absichern kann. Da wärst du mit deinen 20 ja drunter. Falls es nur 1,5mm² sind (ich kenn die Hupenleitung jetzt wirklich nicht) geht das schon nicht mehr. So richtig sauber ist das aber alles nicht.
Korrekt wäre (soweits das bei den Fanfaren überhaupt gibt):
Originalhupe raus, stattdessen ein Relais einbauen und über das dann die Fanfare schalten, welche sauber über separates Kabel mit passender Sicherung angeklemmt wird.
(so werd ichs im Frühjahr am Motorrad machen. Man sollte meinen Sportauspuff wär laut genug, aber man wird immer noch gern übersehen/-hört)
