Hi
ich suche für meinen Coupe neue Batterieklemmen.
So in der Art nur mit 2 x 25mm Eingängen.
http://www.ars24.com/images/product_ima ... -03S_1.jpg
Gruß Zeto
Suche Batterieklemme 2 x 25mm
- DaveX
Re: Suche Batterieklemme 2 x 25mm
Solche Sachen gibt es beim professionellen Car-Hifi-Händler. Ich muss dich aber vorwarnen, die Originalkabel von der Lima sind sehr knapp bemessen, weshalb nach dem entfernen des Originalhalters das Kabel seeeehr knapp wird! Normalerweise Reicht eine anständige Ringöse aus um Zusatzkomponenten zu verkabeln, wenn du mehr benötigst, dann verteile an entsprechender Stelle per Sicherungsverteiler. Vergesse auch nicht zu berücksichtigen, dass die Originalkabel auch wieder alle dran müssen, da brauchst du auf der Plus(+) Seite je nach Fahrzeug schon bis zu 3 Anschlüsse und da zieht es schon wieder Fäden
Ich kenne das vom GK-Coupe, da passt locker eine Ringöse mit 35mm² ran und die originale Abdeckung sitzt danach auch wieder wie angegossen.
Appropos Abdeckung, die ist übrigens Pflicht ....von wegen TUeV und so... also lass die Finger von denen wo es keine dazu zu kaufen gibt!
Zeto
Mein J2 kam gestern ohne Abdeckung über den Tüv
Zeto
Gestern kam ich endlich dazu, die Batterieklemmen zu verbauen.
Die Klemmen sind wirklich ideal, besser als alle Car Hifi Klemmen dich je hatte.
http://photo.moobilo.de/0009/23400294.jpg
Bei Gelegenheit mache ich mal ein Foto
Ich muss jetzt nur noch eine Abdeckung kaufen und dann sollte alles perfekt sein.
Zeto
- DaveX
Du hast Recht, schön ist anders.
Aber warum die vielen Masse Kabel???
Tausche einfach das kurze schwarze Originalkabel gegen ein 35mm² aus und schon sollte es keinerlei Probleme geben.
