Ich habe gerade Ärger und muß mit dem Dremel außen am Auto rumbohren, natürlich ganz ohne Strom.
Ich nahm einfach die unterbrechungsfreie Stromversorgung USV für den Computer mit und fing an zu bohren. Mit Erschrecken mußte ich feststellen, daß diese Bleiakkus ja wirklich gar nix aushalten und schon fast kaputt sind.
Also möchte ich nun das Notstromgerät an den Zigarettenanzünder hängen.
Weiß jemand mit wieviel Ampere der Zigarettenanzünder Anschluß beim Getz 1.3 abgesichert ist? 5A 10A oder 15A ?
(Also der Dremel ist mit 130W beschriftet und das Notstromgerät hat vielleicht einen Wirkungsgrad von 70-80 Prozent..
Hm.. das wird knapp. Ob das reicht? Ich hoffe ich finde die Sicherung schnell genug falls sie durchbrennt.)
						Sicherung Zigarettenanzünder wieviel Ampere?
				Orrir2
- msp
				Orrir2
Re: Sicherung Zigarettenanzünder wieviel Ampere?
Hab jetzt in der Bedienungsanleitung die Seite gefunden. Da steht 15A drin. Bei 15A hätte sie eigentlich noch nicht durchbrennen dürfen. Ich guck mal nach. Warscheinlich war eine 5A drin. Könnte ich denn Problemlos eine 15A reintuen wenn es in der Bedienungsanleitung steht? Ich frag mich welche Angabe am richtigsten ist? Wie dick sind denn die Kabel zum Zigarrettenanzünder normalerweise?
						- caspa
die kabel die zum zigarettenanzünder gehen haben einen sehr dünnen querschnitt.
ich glaub zwar nicht das sie dir in flammen aufgehen, aber ich würde nicht stundenlang dremeln.
alternativ solltest du, wenn du dir nicht sicher bist lieber die 60€ für einen akkudremel in die hand nehmen.
- DaveX
Das erkennt man doch!Warscheinlich war eine 5A drin.
Meine Meinung, ich denke da nur an die Kompressoren zum Reifen aufpumpen, da wird das Kabel nach dem aufpumpen von zwei Reifen schon warm.die kabel die zum zigarettenanzünder gehen haben einen sehr dünnen querschnitt.
				Orrir2
Natürlich erkennt man das:
Im CLighter Loch steckt eine 20A Sicherung drin, die ganz ist. Meinst du etwas "so" ?
