Bremsbeläge hinten Tucson Benziner
Getz 1.1
Beitrag von Getz 1.1 »
Hallo,
wollte heute die bei einem Internetersatzteilhändler bestellten hinteren Bremsbeläge in den Tucson meines Vaters einbauen, aber die gelieferten Beläge passen nicht!?
Der Tucson ist einer der Letzten aus 2010 und ein normaler Frontantrieb Benziner mit 2 Liter Motor.
Die neuen Beläge passen schon von den metallischen Führungen her gar nicht in den Bremssattel, die Führungen der neuen Beläge sind um einiges breiter als die der originalen Beläge.
Vom Bestellablauf passen die gelieferten Beläge mit denen auf der Rechnung und im Internet hinterlegten überein, nur ins Fahrzeug, da passen die leider nicht....
Kann jemand etwas dazu sagen ob da beim Tucson mal etwas geändert wurde, also das da z.B. viele Ausführungen in Frage kommen und im Umlauf sind?
Ist immer blöd alles auseinanderzubauen und dann passen die Teile nicht, habe jetzt erst mal alles wieder zusammengebaut, mal sehen wie das mit der Rücksendung usw. funktioniert.
Getz 1.1
Re: Bremsbeläge hinten Tucson Benziner
Hallo noch mal, wäre schon prima, wenn mir jemand absolut sicher die originale Hyundai Teilenummer für die Tucson Benziner Bremsbeläge hinten mitteilen könnte :-)
Martin Coupe
Beitrag von Martin Coupe »
Sollte die "58302 2EA30" sein :D
Getz 1.1
Danke, ich werde es damit dann och mal versuchen.
Getz 1.1
Beläge waren schon wieder falsch :-(
Werde sie jetzt im Handel vor Ort erwerben.............
Martin Coupe
Getz 1.1 hat geschrieben:Beläge waren schon wieder falsch :-(
Jetzt echt?
Hast du irgendwie nen Sondermodell oder Import?
Lg Martin
Getz 1.1
Ne wirklich, alles sah nummerntechnisch auch ganz gut aus beim Bestellvorgang, als ich das Päckchen aber öffnete, sah ich gleich das die Beläge wieder falsch waren.
Nö, ist kein Sondermodell, ganz normaler Benziner mit Frontantrieb und EZ. 03.2010.
Habe erst mal die alten Beläge wieder rein gebaut, aber ein Foto gemacht und werde mir die jetzt direkt im Handel holen.
Martin Coupe
Hmmm ist schon Kurios...
Poste bitte dann die Nummer der passenden Bremsbeläge... :)
Getz 1.1
So, Beläge sind drin, leider kann ich nichts mehr über die Teilenummer sagen.
Mein Vater hat sie im Teilehandel vor Ort erworben und die haben auch sofort die Richtigen rausgefunden.
Eingebaut und fertig.
Bin leider zu spät dran gewesen für die Teilenummer...................
Martin Coupe
Kein ding :)
Bin selber aber etwas verwirrt das die alle nicht gepasst haben :/
