Fahrertür zickt!
- caspa
Fahrertür zickt!
Nabend.
Neuerdings geht bei meinem Coupe die Fahrertür recht schwergängig auf und zu. Das ganze kam auch ziemlich abrupt und war kein schleichender Prozess. Kann ich da was gegen machen oder sollte ich damit in die werkstatt?
- Kommisar
Re: Fahrertür zickt!
Hast du die Türscharniere schon mit WD40 behandelt?
- Martin Coupe
- Martin Coupe
- caspa
moin,
also bisher hatte ich noch nix unternommen. Also gut, dann werde ich mal reinigen und neu einfetten. aber mit was?
danke für eure hinweise.
- Kommisar
WD40 heißt das Zeug, ein Allround Kriechöl- blaue Spraydose mit gelber Aufschrift. Bekommst du bei ebay, oder in jedem Autozubehörladen!
- caspa
Ok, das kenne ich
Dachte nur da da meist so ein dickflüssiges zeug drauf ist das ich was anderes nehmen muss.
Dankö
Dankö
- caspa
Ich hab mal mit WD40 gesprüht, dass es nur so eine Freude war.
Und danach alles was daneben ging penibel wieder aufgewischt. Eine wirkliche Besserung ist nicht zu spüren. Werde das wohl mal im Dezember bei der Inspektion ansprechen...
WD40 ist auf Benzinbasis, gut zum Entfernen von altem Zeug, hat aber kaum eigene Schmierwirkung.
Bei mechanische "Abrockung" hats natürlich wenig Sinn.
- Kommisar
Wenn es denn mechanische Abnutzung ist, weil es so plötzlich auftrat. Aber Schaden kann WD40 nie
