Hallo,
es geht um einen IX35/2WD/Diesel, 90000 KM gelaufen, 4 Jahre alt.
Seit ca. 2 Monaten tauchen beim Anfahren am Berg, oder nach dem schalten in den 2. oder 3. Gang,
brummende, knarrende Geräusche auf, die aber nur kurz im unteren Grehzahlbereich der Beschleunigungsphase, zu hören sind.
Mal hört man ein par Tage lang nichts, dann wieder etwas öfter.
Auto war gerade zur Jahresinspektion. Bei einer Probefahrt konnte der Meister das Geräusch provozieren, indem er bei Lenkung Links und Rechtsanschlag, anfuhr.
Zu meiner Überraschung hörte man es dann auch ein- zweimal beim Anfahren Lenkung gerade aus.
Bei einer normalen Probefahrt auf ebener Strecke war das Geräusch nicht zu hören.
Er meinte, es könnte vom Getriebe kommen. Bei der Inspektion wurde nichts gefunden,
die Kardangelenke wären in Ordnung. Ich soll erst einmal fahren und beobachten.
Wie würdet ihr euch verhalten? Der Wagen hat noch 1 Jahr Garantie, und ich habe Sorge, das mir kurz nach der Garantie irgendetwas um die Ohren fliegt!
Gruß Ben
IX35, Geräuche vom Getriebe?
- Kommisar
Re: IX35, Geräuche vom Getriebe?
Lass dir den Fehler von der Werkstatt schriftlich bestätigen, denn was während der Garantiezeit auftrat, muss auch nach deren Ablauf noch kostenlos Instandgesetzt/Getauscht werden
Ben1704
Danke, für den Hinweis!
Ich hoffe aber, das das Problem noch innerhalb der Garantiezeit erledigt werden kann.
