Quitschen beim fahren
Indian
Hallo,ich habe folgendes Problem:Wenn ich mit meinem Getz eine bestimmte Zeit fahre, also das er auf Betriebstemparatur ist, quitscht/ schleift es ziemlich laut. Dieses Geräusch tritt besonders auf wenn ich das Lenkrad nach rechts einschlage, auch ein kleines Stück reicht bereits. Wenn die Bremsen noch kalt sind ist dieses Geräusch nicht da. Sobald ich die Bremse auch nur anditsche ist es ebenfalls weg und wenn ich wieder los lasse sofort wieder da!Wenn ich zwischen 20 km/h und 50 km/h fahre ist es am lautesten und dann wird es komischer weise wieder leiser, aber es ist immer noch da. Diesbezüglich war ich auch schon in Werkstatt und daraufhin wurden die Bremsen gereinigt und die Klötze (an?)geschliffen. Die meinten das es daher kommt.Das Geräusch war dann auch für gut 2 Wochen weg, doch jetzt ist es wieder aufegetreten.Habt ihr vielleicht ne Idee was es sein könnte?Danke und GrußIndian
Indian
Hi,ich hab den Wagen gerade mal auf beiden Seiten aufgebockt. Die Räder lassen sich beide sehr schwierig drehen. Also dem Rad Schwung geben damit es sich alleine dreht, dass geht nicht. So war auch es auch vor ein paar Wochen in der Werkstatt, nach dem Reinigen der Bremsen, drehten sich Räder wieder.Es wirkt so als ob die Klötze auf der Scheibe sitzen.Was könnte denn kaputt sein, dass die Klötze immer wieder auf der Scheibe fest sitzen?Gruß
