Einspritzdüsen!
Centurio 1
Beitrag von Centurio 1 »
Hi!Wollte mal wissen ob es eigentlich einen Unterschied zwischen den Einspritzdüsen vom 1,6L Coupé ( ab Bj. 97 ) und dem 2,0L?
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
lese die Nummer ab die auf den Düsen stehn...dann wirst du seh das es einen Unterschied gibt! Warum willst du das überhaupt wissen??Ich kann dir aber mit sicherheit sagen das es andere Düsen sind!Wennst 192ccm Hyundaidüsen brauchst...da könnt ich dir welche besorgen
Centurio 1
Hi,kenne mich damit nicht so aus, was steht denn auf den Düsen ( ich meine jetzt generell ). Habe einen 1,6L und die Düsen vom 2,0L im Keller zu liegen. Fragte nur wegen dem Einbau der evtl. grösseren Düsen und was ich dabei beachten muß.Tschaui!!!
New INTERCEPTOR
Vergiss es...größere Düsen bringen ohne ECU anpassung nichts auser mehr VErbrauch!
Centurio 1
Hi,auch nicht mit nem größeren Ansaugkanal bzw. Ansaugbrücke?
New INTERCEPTOR
Ohne Lambdatester und Leistungprüfstand und verstellbaren Benzindruckregler (um es genau einzustellen) kannst es vergessen, glaubs mir! Kauf dir ein Power boost Valve (Benzindruckregler)...damit kannst das Gemsich besser einstellen als wennst größere Düsen verbaust.
