Innenbeleuchtung/ Rücklicht geht nicht aus
- DaveX
Hebe erstmal vorsichtig die Lampe aus der Verkleidung und entferne die Sofitte, damit die Batterie nicht nochmal leer wird! Die Klappe schließt straff und lässt sich im geschlossenen Zustand nicht auf und ab bewegen?? Der Schalter sitzt direkt im Schloss.Lokalisierung Verkabelung am Schalter:Du musst die Plastikverkleidung in der Heckklappe entfernen. Nun schau von links in die Heckklappe, da muss an der Strebe links vom Schloss ein Steckverbinder sein, der ist für den Schalter. 2 PINS mit einem schwarzen und einem grün/schwarzen Kabel. Hier kannst du erstmal die Kabel bis zu leuchte prüfen, steck den Stecker in der Heckklappe ab und prüfe ob evtl. ein Kurzschluss auf Masse ist (grün/schwarzes kabel zwischen Leuchte und Stecker Heckklappe.Sollte da alles ok sein, ist der Schalter hin. Das kannst du ja auch prüfen, steck das Multimeter an die beiden Kabel und miss den Widerstand bei offener und geschlossener Klappe. Ich weiss nicht ob man da dran kommt, wenn das Schloss ausgebaut ist, musst du selber mal nachschauen. Da der Schalter im Schloss sitzt, wirst du wohl oder übel ein neues Schloss kaufen müssen.Such bei eBay nach Original Hyundai Coupe (GK) Heckklappenschloss, die Vergleichsnummer müsste 81230-2C000 sein. Da bekommt man gebrauchte ab 20€
