Hyundai Coupe 2.0 GK Flexrohr defekt
BrandB
Ich bräuchte mal eure Hilfe. Bei meinem GK 2.0 ist das Flexrohr defekt. Ob Lambdasonde 2 auch defekt ist konnte mir meine Werkstatt nicht sagen. Kostenvoranschlag 650€.Er meinte man könnte auch ein Universalrohr einschweißen und die alte Sonde rein und dann sehen ob die auch defekt ist. Vielleicht weiß jemand von euch wo ich so ein Universalflexrohr kriege bzw. wie mir überhaupt weiter geholfen werden kann. Ich hab leider gar keine Ahnung. Danke schon mal im vorraus
- _Coupe308_
Auf jeden fall eimmal das Flexrohr tauschen und dan guken nach der Lamdasonde..Wen das Rohr durch ist stimmt ja der Messwert der Sonde nicht mehr und kann einen Fehler ausgeben. Dadurch bist du ja auf das defekte Rohr gekommen, oder?
Bitte Schreib und Tippfehler entschuldigen, 98% meiner Beiträge sind mit Tablet und Rechtschreibprogramm getippt!
BrandB
bolcher
QUOTE (Kommisar @ 18 Dez 2013, 15:45 ) Das weiß man in der Bucht leider nie so genau Würde da eher nach einem gebrauchtem suchen, denn das hat schon mal gepasst. leg dich drunter und messe mal das rohr, dann kannst du danach ein passendes bestellen. aber nim nicht das ganz billige, das hält nur 2jahre
BrandB
