Coupe ruckelt stark
GTI-Killer
Moin Leute..Ich habe seit einiger Zeit ein ziemliches Problem mit meinem RD..Wenn der Motor warm ist ruckelt er ziemlich stark zwischen 1000 und 3000 Umdrehungen.Das ist im ersten Gang nur leicht spürbar aber ab dem 2ten schon recht brutal.Meine Vermutung lag auf Zündkerzen hab diese auch gewechselt aber hat nix gebracht (obwohl die alten komplett schwarz waren).So lange der Motor kalt ist läuft aber alles tip top...Ich würde mir auch einbilden das er etwas lauter ist und mehr verbraucht als vorher.Nochmal n paar Daten:2.0er 139ps,Coupe Rd,144.000 gelaufen mit CheckheftJetzt meine Frage an euch.. Hat jemand ne Ahnung was da los sein könnte?Danke im Voraus
- Martin Coupe
GTI-Killer
GTI-Killer
domey
GTI-Killer
Nee also auf Standgas läuft er wie immer.. nur halt wenn man beschleunigt merkt man das er ziemlich stark ruckelt das hört dann bei 3000 Touren aufwärts auf. Allerdings ist kaum noch Leistung vorhanden.. oder anders gesagt bin ich mit meinem Sqp LS bis 150 auch nicht wirklich langsamer. Komischer Weise is das aber alles zu ertragen wenn der Motor kalt ist. Kaum ruckeln und nur geringer Leistungsverlust aber sobald Betriebstemperatur erreicht ist läuft das Qp einfach nur verdammt sch****..
