Tribal folien...
hyundai
CoupeFX103
DJ-Senser
Also ich hatte mir damals meine TFATF-Aufkleber bei autoaufkleber24.de geholt...Folien waren gut - nur es war eine shice Arbeit... (ca. 7-8 Stunden pro Seite).Wichtig ist, das das Auto gut sauber gemacht wird, bevor du mit kleben anfängst.Dann das wichtigste überhaupt - viel Wasser-Spülmittel-Kombo benutzen.Das Auto damit einsprühen und auch die Aufkleberseite die ans Auto dran kommt damit benetzen.....
bla_cky
http://www.car-design24.de/geh da auf anleitungen!da stehts auch geschrieben wies gmacht wird!!!mfg daniel
Back_In_Black84
Auch wenn die meisten Folien "nass" verklebt werden, d.h. mit soner Spueli-Loesung, die dann rausgerakelt wird, gibts auch noch ein paar, die trocken verklebt werden sollen (zB mein Motorhaubentribal).Und je groesser was ist, desto groesser ist der Horror, wenn du's trocken verkleben sollst, weil du dann nix mehr korrigieren kannst (bei nass verkleben kannst du das tribal immer noch lang hin und her schieben)Also frag vorher mal am besten, auf welche Art der Aufkleber verlegt wird und nimm nur Angebote, die "nass" verlegt werden.Aufkleber auf Scheiben und Motorhaube gibt kein grosses Problem. Probleme kanns an den Seiten geben, wenn die Tuer nach innen gewoelbt ist und du den Aufkleber dann laengs zerschneiden musst, oder generell Probleme, wenn du irgendwelche Leisten an den Tueren hast, sprich irgendwelche Unebenheiten.Bei mir ging trotzdem alles ganz gut, hatte soweit auch noch keine Probleme, Zeitaufwand fuer die Folien auf den Seiten so vielleicht 1 bis 2 Stunde mit Putzen und rakeln...Viel ErfolgMichiPS: Meine waren (ausser der Rice-Racer Aufkleber) von eBay... daher kommts wohl nicht sooo sehr auf die Qualitaet an *g*
Sandra
