Werkstattkosten zu hoch?
Artist
Beitrag von Artist »
Hyundai coupe gk V6 2004 150.000 kmFolgendes muss neu:Kupllung BremsscheibenBremsbeläge also bremsen komplett neu..Vorne links die Achse wo der Abs Zahnrad Ding dran ist ...2 Reifen ohne felge TÜV 2700,- ? Kann das sein leider kann ich nicht ganz genau sagen wie die einzelnen Teile heißen Danke für die Hilfe
bolcher
Beitrag von bolcher »
QUOTE (Artist @ 22 Okt 2013, 17:30 ) Hyundai coupe gk V6 2004 150.000 kmFolgendes muss neu:Kupllung BremsscheibenBremsbeläge also bremsen komplett neu..Vorne links die Achse wo der Abs Zahnrad Ding dran ist ...2 Reifen ohne felge TÜV 2700,- ? Kann das sein leider kann ich nicht ganz genau sagen wie die einzelnen Teile heißen Danke für die Hilfe oh edel wenn man die einzelnen posten kennt, könnte man auch eine aussage treffen
Artist
Naja alles was erwähnt wurde neu nicht teile davon
Kommisar
Beitrag von Kommisar »
Wenn bei der Kupplung das Zweimassen-Schwungrad mit gewechselt wird, ist der Preis vorstellbar!
bolcher
QUOTE (Kommisar @ 22 Okt 2013, 18:00 ) Wenn bei der Kupplung das Zweimassen-Schwungrad mit gewechselt wird, ist der Preis vorstellbar! es geht doch schon los, ob die werkstatt 15€ für die AU haben will, oder 50€.oder ob die Bremsscheiben vom Zulieferer kommen oder originale sind usw....
Artist
Gibt es da keine günstigere Möglichkeiten oder hab ich Pech gehabt ?Was meint ihr ist es das über noch wert? Dachte der Wagen hat nur noch einen Wert von 4000,-Der Witz ist ja das die Werkstatt sagt rückgängig geht nicht weil er nicht mehr fährt ....Toll ...Pech gehabt oder wie? Danke das ihr versucht zu helfen !
Wie die Achse muss neu? XDNun, die Kiste ist nicht von heute auf morgen so putt gegangen, und das alles dauert paar Stunden und die werden ihre 50€+ pro Stunde haben wollen. Den Rest macht noch die Mwst... Bremsscheiben vorne 100-150€ hinten, auch nochmal 100er Beläg vorne hinten zusammen ca 120e bei "normalen" werkstattpreisen. (billiger und teurer geht immer). Arbeitlohn nochmal 100er ca. Sind wir allein bei ca 500€...Kupplung mit Schwungscheibe, locker 1000er... Reifen wensn doofe größe ist inklusive Monate nochmal 120€... Dann noch der ominöse "Achsschaden"... Was auch immer. Kann schon hinkommen je nachdem wie im Eimer das ganze ist und wo die Teile gekauft werden...Billiger geht immer, aber wohl nicht dort.
bolcher
kommt ja auch drauf an was du in auftrag gegeben hast... und ob nur der abs ring neu muss oder der antrieb breit gekloppt ist...
Borg
Beitrag von Borg »
QUOTE (Artist @ 22 Okt 2013, 19:10 ) [...]Der Witz ist ja das die Werkstatt sagt rückgängig geht nicht weil er nicht mehr fährt ....[...] Rückgängig?Das heißt die Werkstatt hat ohne Rücksprache einfach repariert und 2700 € Rechnung produziert? Man läßt doch vorher schätzen und sagt dann ob man für in etwa die Summe reparieren lassen will.Borg
Kommisar
Irgendwie ist mir das ganze hier etwas suspekt.
