H1 Kupplung-Getriebe
manuel1990
HalloHabe ein rissiges Problem habe einen Hyundai h1 2.5td 2002 mit 101 PS.Habe zum ersten mal bei 182000 die Kupplung getauscht, war aber bei 192000 wieder kaputt und zum dritten mal bei 197000 vor dem Einbau der dritten Kupplung wurde auch das Lager in der Schwungscheibe getauscht.Es waren nie die Beläge kaputt sondern einmal die Kupplungsfeder beim zweiten und dritten mal ist ein kleines stück von dem Kupplungsscheiben Innenleben abgebrochen.Nun frage ich mich ob diese Probleme von einem defektes Lager oder zu großes spiel an der Getriebewelle sein kann, und dadurch immer die Kupplung zerstört. Oder was kann es das noch sein?
