Head Up Display OBDII Hilfe
SteelLynx1978
Beitrag von SteelLynx1978 »
Hi Leute,ich hoffe jemand kann mir Helfen.Habe mir im Internet ein Head-Up-Display bestellt, welches einen OBDII stecker hat für die Fahrzeugdaten und Strom.Mein Santa Fe (SM) 2004 2,4L 107kw soll einen OBDII Anschluss haben.Stecker und Buchse passen auch, aber die PIN-BELEGUNG stimmt irgendwie nicht!!Stecker H-U-D:[BILD]1381344231[/BILD]Buchse Auto:[BILD]1381344254[/BILD]Wie man sieht, ist die PIN-Belegung:H-U-D: 4 5 6 7 14 15 16AUTO: 4 5 7 8 12 14 16Somit ist beim HUD 6 und 15 nicht belegt und beim Auto 8 und 12!Brauch ich da einen Adapter (gibt es einen?) oder passt das garnicht?Schnelle Hilfe wäre nett, wegen Rückgabe des H-U-D!Gruß Jan
Hyundai Santa Fe I (SM) 2004
2,4V / 107kw
Landi-Renzo LPG
fruchtfliege
Beitrag von fruchtfliege »
kriegst du denn überhaupt irgendwelche daten angezeigt oder hast du es noch gar nicht versucht? was ich weiß ist, dass hyundai wohl eine eigenbrödelei bei der obd belegung hat. am car-pc kann ich leider auch nicht alle daten auslesen, obwohl das fahrzeug die an sich bereitstellt. daher meine eigenbrödel-schlussfolgerung von einem adapter habe ich noch nie gehört - dieser müsste die pins ja anders belegen. würde mich aber auch mal interessieren. wenn du nicht gerade zwei linke hände hast, kannst du die pins ja selber versetzen. sollte nicht allzu schwer sein!
bolcher
Beitrag von bolcher »
sowas hätteste auch selber rausfinden können:http://www.obd-2.de/stecker-belegungen.htmlund wenn daten fehlen, dann liegt das an der software
SteelLynx1978
@fruchtfliegeDas HUD bekommt, wie es aussieht, keinen Strom. Die Anzeige bleibt tot, woraufhin ich nicht feststellen kann, ob da überhaupt Daten ankommen.Das mit der Eigenbrödlerei hatte ich mir schon gedacht, deswegen die Frage nach einem Adapter.@bolcherAuch ich weiss wie man Google benutzt, und bin auch schon auf der Seite gewesen.Wenn ich aber vorhätte einen eigenen Anschluss aufgrund der Verkabelung zusammen zu Löten, würde ich nicht nach einem Adapter fragen oder?Wäre ja einfach: PIN-Belegung Geräte ---- PIN-Belegung HUD und dann selber strippen ziehen.Ich will aber nicht Basteln, wenn es sich vermeiden läst!
2,4V / 107kw
Landi-Renzo LPG
1220 Moppi
Beitrag von 1220 Moppi »
Das HUD bekommt keinen Strom? Was ist denn das überhaupt für ein Gerät? Woher bezieht es normal seinen Strom, etwa über die OBD-Buchse? Gibt das Ding denn genug Strom her?
SteelLynx1978
Das Gerät ist ein:amzdeal Universelle Multi Auto HUD WT-HUD001 OBD IISiehe auch: AmazonStromversorgung über das OBD2 Kabel.Dies ist auch das einzige Kabel und am Gerät ist nur eine Buchse.
2,4V / 107kw
Landi-Renzo LPG
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
Warum muss es denn unbedingt am Gerät liegen? Vielleicht liegts ja am Fahrzeug?Mal gemessen ob an Pin16 überhaupt Spannung anliegt?
SteelLynx1978
Hat sich erledigt.Nach einem längeren Telefonat mit Hyundai, habe ich herrausgefunden, das es da eine Sicherung für gibt, welche bei mir durch war.Ist nicht aufgefallen, da die anderen Verbraucher an dieser Sicherung (hezibare Aussenspiegel u.ä.), nur bei anderen Ausstattungspacketen vorhanden sind.Danke @ all!
2,4V / 107kw
Landi-Renzo LPG
