Drehzahlmesser hüpft beim Blinken
Hoffe Ihr habt eine Hilfe. Coupe J2 1.6 Baujahr 1998.Wenn ich den Blinker egal ob rechts oder links betätige, hüpft die Nadel des Drezahlmessers. So als ob diese einen "Stromschlag" bekommt. Der Ausschlag ist aber nicht immer gleich stark. Mal nur ein kurzer und dann wieder stark. Wenn der Blinker dann blinkt bleibt die Drehzahlmessernadel in Position. Was könnte das sein? Blinkerschalter am Lenkrad, Blinkerrelais? Hab das Phänomen seit ein paar Wochen.Danke Euch
da hast du ein masseproblem,schau mal in meinem blog nach, da hatte ich das noch massiver:http://derautowagen.blogspot.com/2013/0 ... -76mm.html
