Spanner, Steuerkette Für J2 coupe
QUOTE (loen160182 @ 11 Sep 2013, 14:23 ) ich habe mir erst mal neue schienen gekauft bestellt die waren abgerieben.aber wenn ich die kette tauschen muss reicht es dann die die hinter nockenwelle ausbau oder muss ich beide ausbauen inklu zahnriemen runter nehmen. weiß ich auch nicht mehr:http://derautowagen.blogspot.com/2012/1 ... e.htmlkann sein das du an die untere führung so nicht ran kommst. aber mache einfach weiße striche auf die räder und den zahnriemen, dann kann nichts passieren und vor dem anlassen mal mit der ratsche durch drehen, dann klappt das schon
