Fehlerspeichergerät im Coupe FX ?
accent98
Beitrag von accent98 »
klar hast du einen fehlerspeicher. in kategorie "hifi elektronik" findest du sogar einen link von mir, wie du einen adapter selbst bauen kannst um dein coupe am PC auszulesen und evtl. zu tunen.
*Dennis*
Beitrag von *Dennis* »
und wenn du es nicht selber bauen möchtes, dann fahr einfach zu deinem hyundaihändler und der ließt dir den fehler dann aus!! das dürfte nicht die welt kosten, sind nur 5min arbeit!
duke
Beitrag von duke »
wie hoch sind die abgas werte ???
BlackDevil
Beitrag von BlackDevil »
Hi,könnte es vielleicht daran liegen das dein Krümmer ein paar Risse oder ähnliches aufweist?Hatte nämlich auch bei meinem Coupe nach 80.000 Km welche drinnen und das nach 2 1/2 Jahren. Ging zum Glück noch auf Garantie.(996 Euro neu) Der Mensch in der Werkstatt meinte noch das ich so wahrscheinlich nicht durch die AU gekommen wäre.Falls das nicht sein kann, dann tut es mir leid das ich eure Wertvolle Zeit gestohlen habe.Hoffe ich konnte helfen.Grüße,BlackDevil
*Dennis*
der krümmer für 996€? is der wirklich so teuer
CoupeFX103
Beitrag von CoupeFX103 »
Wo liest der Händler das aus? Am Steuergerät oder? wo is des beim 97er Coupe?
