J2 Airbag-Lampe dauerhaft an
- Kommisar
 Im schlimmsten Fall ist das Steuergerät hinüber. Es kann auch der Schleifring im Lenkrad sein, oder du hast ein Kabelproblem wie zb einen gelösten Stecker. War deine Batterie einmal leer? Davon kann das Airbagsystem auch eine Fehlmeldung anzeigen. Am besten, du lässt deinen Fehlerspeicher in der Werkstatt auslesen, bevor du sinnlos rumschraubst.
				Zeto
Re: J2 Airbag-Lampe dauerhaft an
Heute wurde in der Werkstatt der Fehlerspeicher gelöscht und die Leuchte ist aus.
Hoffentlich bleibt das auch so.
Im Fehlerspeicher stand irgendwas von Widerstand zu hoch.
Jemand eine Ahnung was das sein könnte?
- Andy Y
Ich für meinen Teil muss da passen. Aber hat die Werkstatt nichts dazu gesagt?
				Zeto
Die meinten es könnte der Schleifring(Wickelfeder) sein.
