ATF Getriebe-Öl Coupe V6 GK
Andy-hbs
laut werkstatthandbuch schlauch ab, motor laufen lassen bis nichts mehr kommt und danach unten ablassen auslitern und neu auffüllender Filter sitzt im Getriebe drin und nicht mehr außen drankann schon sein das trotzdem nur 4 Liter zu wechseln sind bei meinem Grandeur waren es auch nur 5,5 oder 6 Liter die raus kahmen nach der Werkstattanleitung und es haben knapp 10 oder 9 rein gepasst laut liste
