Kubelwellenriemenscheibe
schlom
Beitrag von schlom »
hallo leuteich bin neu hier und habe bei meinem santa fe 2,4 ein klappergeräusch an der kurbelwellenriemenscheibe. wenn ich bei laufendem motor von oben auf die riemenscheibe schaue, bewegt sie sich seitlichleicht leicht hin und her. ist das normal?bitte um hilfemfg schlom
Kommisar
Beitrag von Kommisar »
Nein, das ist nicht normal- die Riemenscheibe muß rund laufen!
schlom
hallound wo könnte das problem liegen, scheibe ist ja mit gummi verbunden oder?mfg
Gut möglich, dass der Gummidämpfer zwischen Nabe und Laufring altersschwach und kurz vorm Zerbröseln ist! Das kommt schon mal vor. Da hilft dann nur, neue Riemenscheibe besorgen, bevor größerer Schaden entsteht!
schlom
hallona werde mal sehen wo ich eine neue bekomme.dankemfg schlom
Stiedel
Beitrag von Stiedel »
Die Riemenscheibe bei meinem Coupe sah so aus.[BILD]1374412309[/BILD]Und das war die RechnungRiemenscheibe 127,60Bolzen 9,90Arbeitslohn 59,25Steuer 37,38Gesamtsumme 234,13€
