Veloster Turbo - Klemme 15
Hallo an alle,auch, wenn diese Frage evtl. schon mal aufgetaucht ist (habe noch nichts darüber gefunden):Will einen Mardeschreck einbauen und soll dabei an "Klemme 15" gehen - aber was bzw. wo ist Klemme 15?Brauche schnelle Hilfe, fahre Mittwoch in eine "Marder-Gegend" !!!Vielen Dank für schnelle Antworten!Reiner
Hallo Reiner,mit Klemme 15 ist die Klemme am Zündschloss gemeint. Meist ist das Klemme 15, für Zündung Ein. Steht doch aber normal alles in der Anleitung Der Dritte Anschluss macht nichts anderes, als das Ding abzuschlaten wenn die Zündung ein ist. Du kannst dir aber beim Marderwarner diesen Anschluss sparen. Ich selbst hab so ein Teil auch drin. Hab das Kabel für Klemme 15 nicht angeschlossen, da ich keine lust hatte und es mir egal ist, ob dass Ding läuft wenn der Motor an ist.Läuft halt nun die ganze Zeit. Einfach + und - an die Batterie und gut ist.
- _Coupe308_
Klemme 15 ist geschalteter plus von der Batterie. D.h nur wenn die Zündung an ist, liegen plus 12V an der Klemme an.Versteht aber nicht wieso du geschalteten plus benötigst... So ein maderschreck sollte doch immer aktiv sein oder?Dauerplus währe dann Klemme 30.Edit: OK, jz versteh ich es, ist ja auch logisch
Bitte Schreib und Tippfehler entschuldigen, 98% meiner Beiträge sind mit Tablet und Rechtschreibprogramm getippt!
