Hallo Leute,Ich bin neu hier und hoffe Ihr könnt mir meine fragen beantworten.Und davon habe ich viele :-)Wenn ich morgen in mein Fahrzeug steige und los fahren möchte säuft es mir manchmal fast ab. Es stottert sehr merkwürdig und meine Scheinwerfer flackern. Woran kann das liegen?
Es ist immer nur morgens. Wenn ich gegen 5 Uhr das Haus verlasse. Aber wenn ich nach der Arbeit los fahren möchte ist alles ok. Ich verstehe das selber nicht. Starten tut mein Auto problemlos.
Wurden die Zündkerzen beim KD mitgewechselt, und zwar alle 6?Wenn dein Coupe nur nach längerer Standzeit Probleme macht, könnte es an nachtropfenden Injektoren liegen.
Gute Idee. Wichtig ist, daß alle 6 Zündkerzen gewechselt werden, was beim V6 Motor bedeutet daß die Ansaugbrücke demontiert werden muß um an die beiden hinteren Zündkerzen ranzukommen!
Muss man nach dem Abbau der Ansaugbrücke oder eines Teils davon eine Dichtung ersetzen?Könnte es an einer schlecht trennenden Kupplung liegen? Die kommt mir etwas schwammig vor. Nur seltsam dass es praktisch nur morgens auftritt bzw. nach einer gewissen Standzeit.
Ja, in der Ansaugbrücke ist eine Dichtung mit verbaut, ich würde die mitwechseln. Kostet nur ein paar Euronen.Hast du morgens das Problem auch wenn du ohne Licht fährst??
